protel中英文菜单
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:43KB | 2014-04-11
wang0206
分享资料个
protel中英文菜单
  英文 中文 英文 中文
  File 文件 Edit 编辑
  New… 新建文件 Undo 撤消
  New Design 新建设计数据库文件 Redo 重做
  Open… 打开文件 Cut 剪切
  Open Full Project 打开全部项目 Copy 复制
  Close 关闭 Paste 粘贴
  Close Design 关闭设计数据库 Paste Array… 阵列粘贴
  Import 导入 Clear 清除
  Export 导出 Find Text… 查找字符串
  Save 保存 Replace Text… 替换字符串
  Save As… 另存为 Find Next 查找下一个
  Save Copy As… 保存复本为 Select 选择
  Save All 全部保存 Inside Area 区域内
  Setup Printer 设置打印机 Outside Area 区域外
  Print 打印 All 全部
  Exit 退出 Net 网络
  Connection 连接
  View 视图 DeSelect 撤消选择
  Fit Document 适合文档 Inside Area 区域内
  Fit All Objects 适合全部对象 Outside Area 区域个
  Area 区域 All 全部
  Around Point 以点为中心 Toggle Selection 切换选择
  50% 50%比例 Delete 删除
  100% 100%比例 Change 更改
  200% 200%比例 Move 移动
  400% 400%比例 Drag 拖拉
  Zoom In 放大 Move 移动
  Zoom Out 缩小 Move Selection 移动选择的
  Pan 平移 Drag Selection 拖拉选择的
评论(0)
发评论
下载排行榜
