THVD1400V 3V至5.5V RS-485收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.03MB | 2024-06-21
贾埃罗
分享资料个
THVD1400 是一款适用于工业应用的半双工 RS-422/ RS-485 收发器。该器件具有 3V 至 5.5V 的总线电源 电压、1.65V 至 5.5V 的低电平逻辑接口支持等特性。该器件具有压摆 率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚 设置)下使用。 单独的逻辑电源引脚可使 MCU 和 RS-485 收发器在使 用不同电源运行时,无需额外的电平转换器。这些总线 引脚可耐受高级别的 IEC 接触放电 ESD 事件,因此无 需使用其他系统级保护元件。总线引脚具备宽共模电压 范围和低输入泄漏,从而使这些器件适用于长线缆上的 多点应用。 THVD1400V 采用节省空间的高效散热型 10 引脚 VSON 封装 (3mm x 3mm)。该器件的额定温度范围为 -40°C 至 125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
