THVD24xxV ±70V故障保护、3V至5.5V RS-485收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.4MB | 2024-06-22
张波
分享资料个
THVD24xxV 是具有 ±70V 故障保护功能的半双工和全 双工 RS-422/RS-485 收发器,对逻辑信号接口使用 1.65V 至 5.5V 电源,对总线侧使用 3V 至 5.5V 电源。 这些器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度 (根据 SLR 引脚设置)下使用。 这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级 保护组件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环 路电压的情况下,扩展的 ±25V 输入共模范围可实现可 靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪 声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效 防护功能可确保逻辑高电平。
评论(0)
发评论
下载排行榜
