TPS2586x-Q1高度集成的USB充电控制器系列数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.73MB | 2024-06-21
分享资料个
TPS2586x-Q1 是高度集成的 USB 充电控制器系列,适用于 Type-C 和 Type-A 双端口应用。 该系列器件集成了一个具有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和两个具有充电端口自 动检测功能的 USB 限流开关。TPS2586x-Q1 提供了一种紧凑型解决方案,可在宽输入电源电压范围内实现出色 的负载和线路调节。该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制,而且采用了内部补偿,可简化设计。FREQ 引脚 上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 3MHz 之间设置开关频率。在低于 400kHz 的频率下运行可实现更高的系 统效率,在高于 2.1MHz 的频率下运行则可以避开 AM 无线电频带,并且能够使用较小的电感器。 TPS2586x-Q1 集成了标准 USB Type-C® 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流广播的配置通道 (CC) 逻 辑。电池充电(1.2 版)集成提供了利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口拉电流能力的传统非 Type-C USB 设 备所需的电气特性。TPS2586x-Q1 还集成了 VCONN 电源,可满足 USB3.1 电源要求。由于系统集成度高且占用 空间小,该器件特别适用于双端口应用。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
