MAX5058EVKIT评估板中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-05
分享资料个
MAX5058评估板(EV kit)是一个完整的、经过测试的电
路板,是高效率的50W隔离同步整流正激变换器,采用
工业标准的1/8砖引出脚。该评估板配置为+3.3V输出,
可提供高达15A的输出电流。它采用+36V~+72V或-
36V~-72V供电,可用于电信/数据通信(48V模块)、工业
领域或42V的汽车电源系统。
该评估板在原边采用双管嵌位拓扑,副边采用同步整流
技术,当输出电流为9A时,效率最高达到91%。利用
MAX5058副边同步整流驱动器和反馈产生控制器 IC驱
动两个n沟道MOSFET实现同步整流,从而达到提高副
边效率之目的。此外,原边漏感和磁化电感的储能也在
原边被恢复,使总体效率得以提高。原边采用 MAX5051
可并联、嵌位双开关电源控制器 IC。光耦、脉冲信号变
压器和表面安装的平面功率变压器实现了高达500V的电
气隔离。
工作频率为250kHz,这样就可采用小尺寸的磁性元件和
输出电容。评估板还具有逐周限流保护功能。其集成化
的故障保护电路可在连续短路期间降低平均功耗,实现
稳态故障保护功能。此外,MAX5051 的欠压锁定
(UVLO)阈值可以自行设定。多个MAX5058评估板可以
通过并联使用来提高输出功率,以满足大电流系统的要
求。通过上/下余量调节功能可以增加或减小输出电压。
本评估板充分展示了MAX5058的“前瞻” 信号,片上误
差放大器和基准电压源。通过远端负载电压检测可对负
载端的电压进行精确调节。
注意: MAX5058评估板是为高压工作而设计的。评估板
及其所连接的设备上可能存在危险高压。因此,当评估
板或与其连接的设备上电时,用户必须按照高压电气设
备操作规范和安全工作流程进行谨慎操作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
