dlpc6401 datasheet(用于DLP4500 DMD的DLP数字控制器)
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:818KB | 2014-06-23
elecfans
分享资料个
DLPC6401数字控制器是DLP 0.45 WXGA 芯片组的部件,提供 0.45 WXGA DMD 的可靠运行,并且设计用于高亮度便携式投影显示应用。 DLPC6401 器件提供用户电子器件和 DMD 之间的方便接口,包含边沿自适应反交错,照度控制,DMD 所要求的数据重新格式化,和一个针对 DMD 帧数据的 64Mb 内部 DRAM,此内部 DRAM 免除了对于外部高速数据存储器的需要。 这样可以在较小电路板空间内获得高图像质量,从而实现用于广泛应用的低成本投影仪,其中包括移动电影院、移动游戏、企业用投影仪、机顶盒、笔记本附件和扩展坞,以及可佩戴显示器。 DLPC6401器件是DLP 0.45 WXGA 芯片组的部件。 要获得与芯片组其它组件相关的信息,请与您的 TI 代表联系。与之前的 DLP 芯片组一样,图像数据为 DLPC6401 输入端口到投射至显示屏幕上的 100% 数字格式。 图像保持在数字格式并且永远不会被转换为一个模拟信号。 DLPC6401 器件处理数字输入图像,并且将数据转换为 DMD 所需要的位平面格式。 然后,针对每个像素微镜,DMD 使用二元脉宽调制 (PWM) 来将光源反射至屏幕。 观看者的眼睛将这个光源聚合在一起,就形成了鲜艳且清晰的图像。
评论(0)
发评论
下载排行榜
