MAX5417-MAX5419中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:678 | 2008-05-05
31274
分享资料个
MAX5417/MAX5418/MAX5419是非易失、线性数字电位
器,与机械电位器功能相似,但可通过简单的2线数字接
口控制,允许多个器件进行通信。每个器件具有分离电
位器或可变电阻的功能,具有256个抽头点。
这些器件内置非易失 EEPROM,用于存储滑动端的位置,
上电时进行初始化处理。快速模式 I2CTM兼容接口允许
400kbps的通信速率,在许多应用场合可有效减小电路板
面积,简化电路连接。每个器件有一个工厂预置地址,
有四种地址选择 (见选择指南),配合地址选择输入,共
提供八个唯一的地址组合。
MAX5417/MAX5418/MAX5419提供了三个标称阻值:50kΩ
(MAX5417)、100kΩ (MAX5418)和 200kΩ (MAX5419)。
标称电阻的端到端温度系数为 35ppm/°C, 比率温度系数仅
为5ppm/°C,非常适合低温漂可变电阻的应用,如低漂移、
可编程增益放大器。
MAX5417/MAX5418/MAX5419采用 3mm x 3mm、8引脚
TDFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
________________________________应用
替代机械电位器
低漂移可编程增益放大器
音量控制
液晶显示屏(LCD)对比度控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
