MAX5477-MAX5479中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-05
刘高
分享资料个
MAX5477/MAX5478/MAX5479非易失、双路、线性变化
的数字电位器能实现机械电位器的功能,采用简单的2线
数字接口取代机械调节。每个器件都具有与分立电位器
或可变电阻相同的功能,提供256级抽头。
这些器件内置非易失EEPROM,用来存储滑动端的位
置,以便在上电时进行初始化。器件的写保护功能可以
防止对EEPROM意外重写。与快速模式I
2C兼容的串行接
口允许400kbps的通信速率,在多数应用中减小了
电路板尺寸,并简化了布线。三个地址输入提供8个唯一
地址。
MAX5477/MAX5478/MAX5479提供三种标称电阻值
10kΩ (MAX5477)、50kΩ (MAX5478)及100kΩ (MAX5479)
标称端对端电阻温度系数为70ppm/˚C,比例系数为
10ppm/˚C。低温度系数使这些器件尤其适合于需要低温
度漂移可变电阻的应用,如低失调、可编程增益放大器
电路。
MAX5477/MAX5478/MAX5479采用16引脚、3mm
3mm x 0.8mm、薄型QFN以及14引脚、4.4mm x 5mm
TSSOP封装,工作在-40˚C至+85˚C的扩展级温度范
围内。
________________________________应用
替代机械电位器
低失调可编程增益放大器
音量控制
液晶显示器(LCD)对比度控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
