MAX5820中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-05-05
370217
分享资料个
MAX5820是双路、8位电压输出的数模转换器 (DAC),具
有I2C*兼容的2线接口,工作时钟频率可达400kHz。该器
件采用2.7V至5.5V单电源供电 (VDD = 3.6V时,电源电流
为115µA)。关断模式下将电源电流降至1µA以内。MAX5820
具有三种软件可选的关断输出阻抗:100kΩ、1kΩ和高阻。
其它特性包括:内置精密、满摆幅输出缓冲器和上电复
位 (POR) 电路,用于控制100kΩ关断模式下的DAC上电
过程。
MAX5820具有双缓冲I2C兼容串行接口,允许多个器件共
享一条总线。所有逻辑输入兼容于CMOS电平,且由施
密特触发器缓冲,可直接连接光耦和变压器隔离接口。
MAX5820检测到地址不匹配时,将断开时钟 (SCL) 信号
与器件的连接,大大降低了馈入的数字噪声。
MAX5820工作在扩展工业级温度范围 (-40°C到+85°C),提
供小型8引脚µMAX®封装。如需12位产品,请参考MAX5822
数据资料,10位产品请参考MAX5821数据资料。
____________________________________应用
增益和失调数控调节
可编程电压及电流源
可编程衰减器
VCO/变容二极管控制
低成本仪表
电池供电仪表
评论(0)
发评论
下载排行榜
