MAX5936-MAX5937中文资料pdf
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:999 | 2008-05-05
分享资料个
MAX5936/MAX5937是用于-10V至-80V电源电压的热插
拔控制器。MAX5936/MAX5937允许电路线卡安全地插
入带电背板,而不会在电源上产生尖峰脉冲。这两款器
件集成了电路断路器,无需RSENSE。
MAX5936/MAX5937为电路卡提供受控制的开启过程和
受限制的浪涌电流,防止在电源线上产生脉冲干扰,避
免损坏电路板连接器和元件。在上电之前,器件执行
Load ProbeTM测试,检测是否存在短路故障。如果不存在
短路,器件通过逐渐打开外部MOSFET限制负载吸入的
浪涌电流。一旦外部MOSFET完全打开,MAX5936
MAX5937通过监视外部功率MOSFET RDS(ON)
上的压
降,提供过流和短路保护。MAX5936/MAX5937集成了
400mA的快速GATE栅极下拉,确保功率MOSFET在过
流或短路情况下迅速关闭。
MAX5936/MAX5937提供VIN阶跃抑制,保护系统免受
输入电压(VIN)跃变的影响。MAX5936/MAX5937具有精
确的UVLO电压检测。MAX5936提供开漏极、低有效
PGOOD输出;MAX5937提供开漏极、高有效PGOOD
输出。
除了可以选择无断路器配置外,MAX5936/MAX5937还
可提供100mV、200mV和400mV的电路断路器检测门
限。这些器件采用闭锁和自动重试故障管理,8引脚SO
封装,工作在扩展级温度范围(-40°C至+85°C)(见选型
指南)。
________________________________应用
服务器
电信线卡
网络交换机
固态电路断路器
网络路由器
评论(0)
发评论
下载排行榜
