PCA9544A低电压4通道I2C和SMBus多路复用器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.2MB | 2024-07-01
张霞
分享资料个
PCA9544A 是一款由 I2C 总线控制的 4 通道双向转换 多路复用器。SCL/SDA 上行对扩展到四个下行对,或 者通道。根据可编程控制寄存器的内容,每次可选择任 一 SCL/SDA 对。提供四个中断输入 (INT3-INT0),每 个中断输入针对一个下行对。一个中断输出 (INT) 是四 个中断输入的与运算结果。 上电复位功能使寄存器处于缺省状态,并初始化 I2C 状态机,无需选择任何通道。 由于开关上有导通栅极,因此 VCC 引脚可用于限制将 由 PCA9544A 传递的最大电压。这允许在每个对上使 用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可 以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于 每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电 压水平。所有 I/O 引脚均可承受 5V 电压。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
