具有中断逻辑和复位功能的PCA9545A低压4通道I2C和SMbus开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.14MB | 2024-07-01
刘洋
分享资料个
PCA9545A 是一款由 I2C 总线控制的四路双向转换开 关。SCL/SDA 上行对扩展到四个下行对,或者通道。 根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。提供四个中断输入 (INT3-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中 断 (INT) 输出是四个中断输入的与运算结果。 一个低电平有效复位 (RESET) 输入使得 PCA9545A 能够在其中一个下行 I2C 总线长时间处于低电平状态 时恢复。 将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复 位,并且使所有通道取消选中,这一功能与内部上电复 位功能的作用一样。 由于开关上有导通栅极,因此,VCC 引脚可用于限制 将由 PCA9545A 传递的最大电压。这允许在每个对上 使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件 可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对 于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的 电压水平。所有 I/O 引脚为 5.5V 耐压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
