PCA9548A低电压8通道I2C开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.81MB | 2024-06-28
手托初梦
分享资料个
PCA9548A 器件配有八个可通过 I2C 总线控制的双向 转换开关。SCL/SDA 上行对扩展到八个下行对,或者通道。根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 的 SCx/SDx 通道或者通道组合。这些下游通道可用于 解决 I2C 从器件地址冲突。例如,如果应用中需要八个 完全相同的数字温度传感器,则每个通道 (0-7) 可以连 接一个传感器。发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过将 RESET 输入置为低电平来复位 PCA9548A。同样,上 电复位即可取消选中所有通道并初始化 I2C/SMBus 状 态机。将 RESET 置为有效也可实现复位和初始化,并 且无需将部件断电。这样可以在下游 I2C 总线卡在低电 平状态时进行恢复。
评论(1)
发评论
jf_17670485 2025-11-30
0 回复 举报
可以多芯片串接使用么! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
