TCA9544A低压4通道I2C和系统管理总线(SMbus)复用器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:795.3KB | 2024-07-08
李霞
分享资料个
TCA9544A 是一款四通道双向转换 I2C 多路复用器。 主 SCL/SDA 信号对可定向到从器件的四个通道 (SC0/SD0-SC3/SD3) 中的任一个。提供四个中断输入 (INT3-INT0),每个中断输入针对一个下行对。一个中 断输出 (INT) 可作为四个中断输入的与 (AND) 操作。 一个加电复位功能使寄存器返回到缺省状态,并且初始 化 I 2C 状态机,此时所有通道都取消选中。 在开关上建有导通栅极,这样的话,VCC 引脚可被用 于限制将由 TCA9544A 传递的最大高压。这允许在每 个对上使用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部 件通信。对于每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上 拉至所需的电压电平。所有 I/O 引脚可耐受 5.5V 电 压。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
