具有复位功能的PCA9546A低压4通道I2C和SMbus开关数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.61MB | 2024-06-19
无人岛
分享资料个
PCA9546A 是一款由 I 2C 总线控制的四路双向转换开 关。SCL/SDA 上行对扩展到四个下行对,或者通道。 根据可编程控制寄存器的内容,可选择任一单独 SCn/SDn 通道或者通道组合。 一个低电平有效 (RESET) 输入使得 PCA9546A 能够 在其中一个下行 I 2C 总线长时间处于低电平状态时恢 复。将 RESET 下拉为低电平会使 I2C 状态机复位,并 且使所有通道取消选中,这一功能与内部上电复位功能 的作用一样。 由于开关上有导通栅极,因此 VCC 引脚可用于限制将 由 PCA9546A 传递的最大电压。这允许在每个对上使 用不同的总线电压,以便 1.8V,2.5V 或 3.3V 部件可 以在没有任何额外保护的情况下与 5V 部件通信。对于 每个通道,外部上拉电阻器将总线电压上拉至所需的电 压电平。所有 I/O 引脚为 5.5V 耐压。
评论(0)
发评论
下载排行榜
