SN55HVD75-EP具有IEC ESD保护功能的3.3V电源供电的RS-485数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.22MB | 2024-07-02
李晶
分享资料个
这些器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且 采用小型封装,可满足工业应用 的严苛要求。。总线 引脚可耐受 ESD 事件,具有针对人体模型和 IEC 接触 放电规范的高级保护。 其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收 器。这两个器件由 3.3V 单电源供电。驱动器差分输出 和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工 (两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模 电压范围,因此适用于长线缆上的 多点 应用。这些器 件的额定运行温度范围为 -55°C 至 125°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
