具有VBUS LDO稳压器的TPS6612x集成灌电流数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.53MB | 2024-07-03
h1654155275.6372
分享资料个
TPS6612x 包含一个集成 4V 至 22V 灌电流电源路 径。该电源路径都支持过热保护和反向电流保护。 VBUS 具有过压保护,其电平由可选的外部电阻分压 器设置。如果不需要过压保护,可以通过接地 OVP 终 端来禁用。TPS6612x 支持显示过热事件的故障引脚。 TPS6612x 系列还支持高电压 VBUS LDO 稳压器(每 种器件类型为 3.3V 或 5V),可用于在电池电量耗尽 的情况下为设备和其他系统组件供电。将 TPS66120 调节至 3.3V,将 TPS66121 调节至 5V。
评论(0)
发评论
下载排行榜
