具有集成开关的 TPS53316 高效5A降压稳压器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.53MB | 2024-04-17
申根换
分享资料个
  TPS53316 器件在 200mm2 的 PCB 面积内总共使用 16 个组件来提供全集成的 3.3V 或 5V 输入同步降压转换器。由于低 RDS(on) 和 TI 专有 SmoothPWM 跳跃运行模式,它可以实现 96% 的峰值效率,并且在负载低至 100mA 时实现 90% 以上的效率。它只需要 2 个 22µF 陶瓷输出电容器即可实现电源密集型 5A 解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
