PC221/222 36V带过压保护8:1/双通道4:1多路复用器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.50 MB | 2024-07-04
pc16211
分享资料个
产品简介
PC221 和 PC222 分别为单 8:1 和双通道 4:1 模拟多路复用器。由于特殊的设计优化,无论是上电状态还是掉电状态, PC221 和 PC222 都可以提供源端过压保护。正常供电状态下,多路复用器源端可以耐受持续的电压高达-50 V 至+50 V。当掉电时,处于过压状态的多路复用器源端呈现开路特性,耐受持续的电压保证高达-30 V 至+30 V,而常温仅有 2 nA 以内的漏电流,从而实现对器件本身和后续电路的保护。
PC221可将 8 路源端中的任意一路切换至公共输出, PC222 可将 4 路差分源端中的任意一路切换至公共差分输出。当接通时,各通道在两个方向的导电性能相同,源端信号范围可扩展至电源电压范围。 PC221通过 3 位地址线 A0、 A1 和 A2 来选择闭合的通道; PC222 则通过 2 位地址线 A0 和 A1 来选择闭合的差分通道。 EN 是使能管脚,当器件处于禁止状态时所有通道均处于断路状态。PC221/PC222提供SOIC-16及TSSOP-16 两种封装形式,且与业界标准产品管脚完全兼容。
产品特性
▪ 可耐受超过电源电压轨的源端过压:正常供电状态下保证-50 V 至+50 V,掉电状态下保证-30 V 至+30 V
▪ 所有管脚保证免闩锁▪ 保证关断先于开通 (Break Before Make)
▪ 快速切换时间: tON 166 nS; tOFF 135 nS
▪ 低导通电阻: 270 Ω
▪ 关断漏电流: 10 pA
▪ 开关电荷注入: 14.8 pC
▪ 数字接口兼容 TTL 和 CMOS 电平
▪ 电源供电: ± 5 V 至± 18 V
▪ 额定工作温度范围: -40 ° C 至 125 ° C
应用
▪ 模拟输入/输出模块
▪ 过程控制/分布式控制系统
▪ 仪器仪表
▪ 自动测试设备
▪ 通信系统
▪ 继电器替代方案
评论(0)
发评论
下载排行榜
