SM2098EH LED线性恒流控制芯片中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.37 MB | 2024-12-17
aalele
分享资料个
SM2098EH 是一款自适应输入电压变化的 LED 线性恒流控制芯片。芯片集成了 500V 高压 MOSFET,采用独特创新的器件工艺技术,具有优越的抗雪崩击穿及浪涌能力;提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节;在 100-260Vac 全电压输入范围内,系统会随输入电压变化而调节输出电流,达到正常工作状态;127Vac 和 220Vac 输入下,系统输入功率一致,系统应用功率因素大于 0.7。
芯片具有过温调节功能,可在系统温度过高时,降低输出电流,提升系统应用可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
