tiny15 中文资料手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:999 | 2008-06-05
王飞云
分享资料个
ATtiny15/L 是一款基于AVR RISC 的低功耗CMOS 的8 位单片机通过在一个时钟周期内
执行一条指令ATtiny15/L 可以取得接近1MIPS/MHz 的性能从而使得设计人员可以在功
耗和执行速度之间取得平衡
AVR 核将32 个工作寄存器和丰富的指令集联结在一起所有的工作寄存器都与ALU 算逻
单元直接相连允许在一个时钟周期内执行的单条指令同时访问两个独立的寄存器这种
结构提高了代码效率使AVR 得到了比普通CISC 单片机高将近10 倍的性能ATtiny15/L
具有4 个单端及一个20 倍增益的差分ADC 通道高速PWM 输出使得ATtiny15/L 十分适
合于电池充电器应用和电源调节电路
图1 ATtiny15/L 结构方框图
ATtiny15/L 具有以下特点1K 字节FLASH 64 字节EEPROM 6 个通用I/0 口32 个通
用工作寄存器两个8 位T/C 一个具有PWM 输出内部振荡器内外中断源可编程
的看门狗定时器4 通道10 位ADC 其中之一为差分通道以及3 种可通过软件选择的
省电模式工作于空闲模式时CPU 将停止运行而定时器/计数器和中断系统继续工作
掉电模式时振荡器停止工作所有功能都被禁止而寄存器内容得到保留外部中断或硬件
复位可以唤醒此状态引脚电平变化中断的特点使得ATtiny15/L 对外部事件有很高的响应
性同时具有掉电模式的低功耗的优点ATtiny15/L 同时还有一个ADC 噪声抑制模式以减
少ADC 转换时的噪声在此模式下只有ADC 工作
器件是以ATMEL 的高密度非易失性内存技术生产的片内FLASH 允许多次编程通过将
增强的RISC 8位CPU 与FLASH 集成在一个芯片内ATtiny15/L 为许多嵌入式控制应用提
供了灵活而低成本的方案
ATtiny15/L 具有一整套的编程和系统开发工具宏汇编调试/仿真器在线仿真器和评估
评论(0)
发评论
下载排行榜
