ADC14X250单片单通道高性能模数转换器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.17MB | 2024-07-18
李杰
分享资料个
ADC14X250 器件是一款单片单通道高性能模数转换 器,能够将模拟输入信号转换成 14 位数字字,采样速 率达 250MSPS。该转换器采用差分流水线架构并集成 有输入缓冲器,在 –40°C 至 105°C 的整个扩展温度范 围内(在器件的印刷电路板 (PCB) 散热焊盘处测得) 具有出色的动态性能和低功耗特性。 集成的输入缓冲器消除了来自内部开关电容采样电路的 电荷回馈噪声,并且简化了驱动放大器、抗混叠滤波器 以及阻抗匹配的系统级设计。此外,还可以对缓冲器进 行调整以校正差分输入信号路径的相位和幅值失衡,从 而改善偶数阶谐波失真。输入采样时钟分频器提供整数 分频比以简化系统时钟。该器件集成有低噪声电压基 准,无需使用外部去耦电容器,从而简化了电路板级设 计。数字输出数据通过采用 32 引脚 5mm × 5mm WQFN 封装的 JESD204B 子类 1 单通道接口提供。 ADC14X250 可在 1.2V、1.8V 和 3.0V 电源供电下工 作。可使用 SPI 来配置与 1.2V 至 3V 逻辑电路兼容的 器件。
评论(0)
发评论
下载排行榜
