74VHCV541FT高级高速CMOS八路总线缓冲器英文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.19 MB | 2024-07-25
jf_45356764
分享资料个
74VHCV541FT 是一种高级高速 CMOS 八路总线缓冲器,具有非反向、三态输出。该组件采用硅栅 CMOS 技术制造,确保了与双极肖特基 TTL 类似的高速操作,同时保持了 CMOS 技术固有的低功耗。以下是一些突出的特点:
  1. 高速性能:74VHCV541FT 在 VCC = 5.0 V 时实现了典型传播延迟时间 (tpd) 仅为 4.1 ns,适用于需要快速数据处理和传输的应用。
  2. 低功耗:在 25°C 时最大静态电源电流 (ICC) 仅为 2.0 µA,74VHCV541FT 是节能的选择,有助于延长便携式应用中的电池寿命。
  3. 宽工作电压范围:该缓冲器支持从 1.8 V 到 5.5 V 的宽 VCC 范围,在各种电源配置中提供灵活性,适应不同系统要求。
  4. 坚固的工作温度范围:组件在 -40°C 到 125°C 的宽温度范围内可靠工作,适用于恶劣的工业环境。
  5. 高输出电流:在 VCC = 4.5 V 时,具有 |IOH|/IOL = 16 mA(最小值)的输出电流能力,74VHCV541FT 可以驱动显著负载,确保在苛刻应用中的强大性能。
  6. 增强的抗噪能力:正向和负向阈值之间内置的滞后现象提高了抗噪能力,确保在嘈杂环境中的可靠性能。
  7. 掉电保护:74VHCV541FT 在所有输入和输出端口均包含掉电保护,防止由于电源问题导致的潜在损坏。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
