MAX16807/MAX16808中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-06-30
分享资料个
MAX16807/MAX16808是集成的、高效白色或RGB LED驱动器。这些器件为具有多个LED串的LCD背光或其他LED照明应用而设计。MAX16807/MAX16808的电流模式PWM控制器调整LED阵列所需的电压。根据输入电压和LED电压范围,该器件可采用boost或buck-boost (SEPIC)拓扑。MAX16807/MAX16808具有8V至26.5V输入电压范围。较宽的频率调整范围(20kHz至1MHz)允许通过对效率和电路板空间进行折衷来优化设计。
MAX16807/MAX16808 LED驱动器包括8个漏极开路、恒定吸收电流的LED驱动器输出,额定连续工作电压为36V。LED电流控制电路可使LED串之间的电流匹配度精度达到±3%,能使高于55mA电流的LED串并联工作。输出使能引脚可用于同时对所有输出通道进行PWM调光。调光频率范围为50Hz至30kHz,调光比高达5000:1。恒流输出由单个电阻编程设置,每个输出通道的LED电流可调整至高达55mA。
MAX16807/MAX16808可运行于独立工作模式,也可以由微控制器(µC)通过工业标准的4线串行接口控制。MAX16808包括有自动检测LED开路的电路。
MAX16807/MAX16808具有过热保护功能,可工作于扩展的-40°C至+125°C温度范围,采用热增强型、带裸露焊盘的28引脚TSSOP封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
