MAX16809-MAX16810中文资料pdf
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:888 | 2008-06-30
分享资料个
MAX16809/MAX16810是集成的高效率白光或RGB LED驱动器。该器件专为采用多个LED串联的LCD背光或其他LED照明应用设计。MAX16809/MAX16810的电流模式PWM控制器可将输出调节至LED阵列所需要的电压。器件可以根据输入电压范围以及LED电压范围的不同,采用boost或buck-boost (SEPIC)拓扑。
MAX16809/MAX16810 LED驱动器包括16路开漏极、恒定吸入电流LED驱动器输出,额定连续工作电压为36V。LED电流控制电路可以实现LED串之间±3%的电流匹配度,并可将输出并联以提供超过55mA的LED串电流。输出使能引脚可用于所有输出通道的同步PWM调光。调光频率范围为50Hz至30kHz,而调光比率可高达5000:1。恒定电流输出可通过单个电阻编程设定,每个输出通道的LED电流可调节至高达55mA。
MAX16809/MAX16810可工作在独立模式下或通过工业标准的4线串行接口由微控制器(µC)控制。MAX16810包括看门狗以及LED开路自动检测电路。
MAX16809/MAX16810具有过热保护,可工作在-40°C至+125°C温度范围,采用5mm x 7mm热增强型、38引脚裸焊盘封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
