MAX16031/MAX16032中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:787 | 2008-06-30
张亮
分享资料个
MAX16031/MAX16032可配置EEPROM系统监测器内部集成了10位模/数转换器(ADC),用于监测复杂系统的电压、温度和电流。EEPROM可配置器件允许用户自行设置工作范围、上限和下限、故障输出以及工作模式,并储存相关数据,从而实现更高的灵活性。
MAX16031可监测多达8路电压、3个温度点(1个内部温度/2个远端温度二极管)以及1路电流;MAX16032可以监测6路电压和2个温度点(1个内部温度/1个远端温度二极管)。所有监测参量都复用输入到ADC,并写入各自对应的寄存器,可通过SMBus™和JTAG接口读取。
测量值与用户设置的上限、下限进行比较。对于电压测量,有两个欠压门限和两个过压门限。对于电流和温度测量,有两个过流门限和两个过热门限。一旦测量结果超出门限范围,将会产生报警信号并通报处理器。对于指定通道,提供独立的过流、过热和欠压/过压指示输出。器件还具有非特定的故障指示输出,为温度、电流或电压故障提供二级监测,也可以用作独立的过压检测输出。
发生严重故障(如系统关断)时,MAX16031/MAX16032自动将内部ADC寄存器的内容复制到非易失EEPROM寄存器,以便以后进行故障诊断时读回。
MAX16031/MAX16032提供辅助GPIO,用于电压排序、辅助故障检测输出、手动复位输入或读/写逻辑。具有独立输出的电流检测放大器在过流状态下可以快速关断。MAX16031/MAX16032采用7mm x 7mm TQFN封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
评论(0)
发评论
下载排行榜
