基于 MAX16031/MAX16032 EEPROM 的系统监控器的在线编程
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:141.23KB | 2022-11-18
刘静
分享资料个
MAX16031/MAX16032 基于EEPROM 的系统管理器是系统监控器件,可监控八个电源电压、三个温度传感器和一个电流。每个参数都与四个不同的阈值进行比较,并且可以配置多个故障输出以在各种条件下断言。MAX16031/MAX16032 基于EEPROM 的系统管理器是系统监控器件,可监控八个电源电压、三个温度传感器和一个电流。每个参数都与四个不同的阈值进行比较,并且可以配置多个故障输出以在各种条件下断言。这些监视器包括一个 SMBus™ 兼容的 I²C 接口和一个 JTAG 接口,这两个接口都可以访问所有的设备寄存器并对内部配置 EEPROM 进行编程。MAX16031/MAX16032 是在线可编程的,只要遵循一些简单的准则即可。这些监视器包括一个 SMBus™ 兼容的 I²C 接口和一个 JTAG 接口,这两个接口都可以访问所有的设备寄存器并对内部配置 EEPROM 进行编程。MAX16031/MAX16032 是在线可编程的,只要遵循一些简单的准则即可。提供电力提供电力MAX16031/MAX16032 的电源电压范围为 3V 至 14V。一些应用将 V MAX16031/MAX16032 的电源电压范围为 3V 至 14V。一些应用将 V CCCC连接到 12V 中间总线电压,而其他应用将 V 连接到 12V 中间总线电压,而其他应用将 V CCCC连接到 3.3V 辅助电源。连接到 3.3V 辅助电源。可以使用部分供电的电路板对这些设备进行编程。例如,可以在没有任何其他电源的情况下施加 3.3V 辅助电压,或者可以施加 12V 中间总线电压,同时强制关闭所有下游电源以防止电源到达任何其他电路。另一种选择是使用常用的双二极管来允许从编程连接器供电。由于二极管引起的压降,当 MAX16031/MAX16032 由 12V 总线供电时,这种方法效果最佳。可以使用部分供电的电路板对这些设备进行编程。例如,可以在没有任何其他电源的情况下施加 3.3V 辅助电压,或者可以施加 12V 中间总线电压,同时强制关闭所有下游电源以防止电源到达任何其他电路。另一种选择是使用常用的双二极管来允许从编程连接器供电。由于二极管引起的压降,当 MAX16031/MAX16032 由 12V 总线供电时,这种方法效果最佳。共享巴士共享巴士当除微处理器 (µP) 之外的某些设备需要在正常工作期间与 MAX16031/MAX16032 通信时,就会出现潜在问题。一个例子是系统监控 µP 需要访问 MAX16031/MAX16032 的 ADC 读数。当电路板未上电或部分上电且正在对 MAX16031/MAX16032 进行编程时,连接到 I²C 或 JTAG 总线的其他设备可能会产生干扰。最简单的解决方案是通过 JTAG 接口对 MAX16031/MAX16032 进行编程,并将监控 µP 连接到 I²C 接口。如果 µP 支持真正的漏极开路 I²C 总线 I/O(即,缺少连接到 V 当除微处理器 (µP) 之外的某些设备需要在正常工作期间与 MAX16031/MAX16032 通信时,就会出现潜在问题。
评论(0)
发评论
下载排行榜
