MAX2825/MAX2826/MAX2827单片RF收发器专为802.11 WLAN应用设计。MAX2825用于单频2.4GHz 802.11g (OFDM和CCK); MAX2826用于单频5GHz 802.11a (OFDM); MAX2827用于802.11a+g双频设备。这些芯片包含了所有实现RF发射、接收功能的电路,提供集成的接收通路、发射通路、VCO、频率合成器和基带控制接口。为了实现完整的RF前端方案,仅需要加入PA、RF开关、RF带通滤波器(BPF)、RF非平衡转换器及少数无源器件。
每款芯片的接收器和发射器公用一路内部滤波器,省去了外部SAW滤波器。基带滤波和Rx/Tx信号通路完全满足802.11a和802.11g IEEE®标准的要求。适合所有的802.11a/g OFDM数据速率(6Mbps、9Mbps、12Mbps、18Mbps、24Mbps、36Mbps、48Mbps和54Mbps)及802.11g QPSK数据速率(1Mbps、2Mbps、5.5Mbps和11Mbps),提供所要求的灵敏度。MAX2825/MAX2826/MAX2827收发器采用小尺寸、56引脚、裸露焊盘的薄型QFN封装。
