TMP127-Q1 操作温度为 175°C 的汽车级 0.8°C SPI温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.91MB | 2024-08-12
凤毛麟角
分享资料个
  TMP127-Q1 是一款高精度 (0.8°C) 数字温度传感器,支持的环境温度范围为 -55°C 至 175°C。TMP127-Q1 具有 14 位(有符号)温度分辨率 (0.03125°C/LSB),并且可在 1.62V 至 5.5V 的电源电压范围内工作。该器件具有出色的 PSR,能够在整个电源电压范围内保持精度。具有转换速率快、电源电流低、兼容 SPI 的简单接口等特性,并且操作温度范围进一步扩大,适用于各种应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
