LM73-Q1具有双线制接口的2.7V、SOT-23、11位至14位数字温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:971.5KB | 2024-08-15
贾熹
分享资料个
LM73-Q1 是一款集成有增量式 Δ-Σ ADC 的数字量输 出温度传感器。LM73-Q1 通过兼容 SMBus 和 I 2C 接 口的双线制接口进行通信,主机可随时查询 LM73-Q1 从而读取温度。 LM73-Q1 可在较宽的温度范围(–40°C 至 125°C)下 运行,温度范围为 -10°C 至 80°C 时精度可达 ±1.45° C。LM73-Q1 包括四种可选分辨率选项,可用于调整 温度转换时间和灵敏度,从而实现最优性能。LM73- Q1 默认采用 11 位模式 (0.25°C/LSB),可在 14ms 的 最长时间内测量温度,这非常适用于需要在上电后快速 获取温度数据的 应用 。在分辨率最高的 14 位模式 (0.03125°C/LSB) 下,LM73-Q1 经过优化,可感测非 常小的温度变化。
评论(0)
发评论
下载排行榜
