LM60 2.7V、SOT-23或TO-92温度传感器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.27MB | 2024-08-14
分享资料个
LM60 器件是一种精密集成电路温度传感器,可由 2.7V 单电源供电,并可检测 −40°C 至 +125°C 的温度 范围。此器件的输出电压与摄氏温度成正比 (6.25mV/° C),并具有 424mV 的 直流失调电压。凭借此失调电压,在无需负电源的情况 下即可读取负温度值。对于 −40°C 至 +125°C 的温度 范围,此器件的标称输出电压范围介于 174mV 至 1205mV 之间。此器件经校准后可在室温下提供 ±2°C 的精度,而在 −25°C 至 +125°C 的完整温度范围内提 供 ±3°C 的精度。 此器件的线性输出、+424mV 失调电压和出厂校准简 化了要求读取负温度值的单电源环境中所需要的外部电 路。因为此器件的静态电流小于 110μA,所以在 SOT23 封装中的静止空气中,自热限制在非常低的 0.1° C。此器件本身便具备关断功能,这是因为其自身功耗 低,因此可直接通过许多逻辑门的输出供电。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
