ISOUSB111全速/低速隔离式USB转发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.01MB | 2024-08-16
张玲
分享资料个
ISOUSB111 是一款兼容 USB 2.0 的电气隔离式中继 器,支持低速 (1.5Mbps)和全速 (12Mbps) 信号传输速 率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉/下拉反射 以及链路电源管理,因而能够实现插入式 USB 集线 器、主机、外设和电缆隔离。该器件还支持自动角色交 换。如果连接断开后在上行端口上检测到新的连接,上 行和下行端口定义将会调换。此功能使器件能够支持 USB On-The-Go (OTG) 和 Type-C 双角色端口 (DRP) 实现。该器件采用二氧化硅 (SiO2) 绝缘隔栅,可承受 高达 5000VRMS 的电压和 1500VRMS 的工作电压。此 器件与隔离式电源一同使用,可抵御高电压冲击,并防 止总线的噪声电流进入局部接地层。ISOUSB111 器件 可用于增强型隔离。该器件支持 –40°C 至 +125°C 的 宽环境温度范围,并采用标准 SOIC-16 (16-DW) 封装 和更小型的 SSOP-16 (16-DWX) 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
