ISOUSB211高速/全速/低速隔离式USB转发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.45MB | 2024-08-16
丁冬芹
分享资料个
ISOUSB211是一款电流隔离USB兼容型中继器,支持低速(1.5Mbps)、全速(12 Mbps)和高速(480 Mbps)信号速率。该器件支持自动连接和速度检测、上拉/下拉反射以及链路电源管理,支持嵌入式USB集线器、主机、外设和电缆隔离。该设备还支持自动反转-如果断开连接后,在面向上游的端口上检测到新的连接,则上游和下游端口的定义将被反转。这一特性使该设备能够支持USB On-The-Go (OTG)和C类双角色端口(DRP)实施。ISOUSB211has内置可编程均衡,可消除电路板走线引起的信号损耗,有助于满足USB2.0高速TX和RX眼图模板。该器件使用二氧化硅(SiO2)绝缘屏障,耐压高达5000 VRMs,工作电压为1500 VRMs。与隔离电源配合使用时,该器件可防止高电压,并防止来自总线的噪声电流进入本地接地。ISOUSB211装置可用于增强除颤。它支持–40℃至+125 ℃的宽环境温度范围。该器件采用小尺寸SSOP-28 (28-DP)封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
