ISO7810高性能8000 VPK增强型单通道数字隔离器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.04MB | 2024-08-16
分享资料个
7810ISO是一款高性能单通道数字隔离器,隔离电压高达8000VpK。该器件已通过符合VDE、CSA和CQC标准的增强型隔离认证。在隔离CMOS或者LVCMOS数字I/O时,该隔离器可提供高电磁抗扰度和低辐射,且具有低功耗特性。每个隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由二氧化硅(SiO2)绝缘隔栅分离开来。如果出现输入功率或信号丢失,ISO7810器件默认输出“高”电平,ISO7810F器件默认输出“低”电平。更多详细信息,请参见器件功能模式。与隔离式电源一起使用时,此器件可防止数据总线或者其它电路上的噪音电流进入本地接地,以及干扰或损坏敏感电路。凭借创新的芯片设计和布线技术,ISO7810的电磁兼容性得到了显著增强,从而可确保提供系统级ESD、EFT和浪涌保护并符合辐射标准。ISO7810采用16引脚SOIC宽体(DW)封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
