基于HVS的离散小波变换信息隐藏算法_王国才
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:635KB | 2017-03-08
#Freedom
分享资料个
随着互联网的普及, 人们的许多创作成果都以数字形式存 储和传输。由于数字作品很容易被非法复制和篡改,版权得不到 保护, 大大地阻碍了文化和科技的交流与进步。在这样的背景 下,数字水印作为保护知识产权的一种有效手段,成为了人们的 研究热点。 简单地讲,数字水印是将隐秘信息(水印)隐藏到数字产品 中,同时满足不可见性和鲁棒性等特征。常用的数字水印分为基 于空间域和基于变换域两大类。基于空间域的算法主要是 LSB, 这种做法等效的是在频域中把水印嵌入到高频系数中。由于这 部分图像频谱中能量较小,有益于数字水印的隐形,但是这样做 往往不能抵御压缩、低通滤波等常见的攻击,所产生的水印鲁棒 性较差。而在变换域的算法中,经常使用的是 DCT 或 DWT 两种 变换。由于图像的最终接收者是人,所以评定图像质量好坏的标 准可以分为两个方面:一是客观上目标图像与原始图像的误差, 即误差越小,图像质量越好;二是主观上人类视觉的主观特性,即 就观察者而言,当图像中出现人眼不敏感的误差或失真时,相当 于图像质量是没有下降的。因此,结合人类视觉系统 HVS(Hu- man Visual System)的信息隐藏技术具有广阔的发展前景。
评论(0)
发评论
下载排行榜
