NCP1340是一个高度集成的准高−−谐振反激变换器控制器适用于设计表现了−线路功率转换器。 一个集成的活跃X2电容放电特性,NCP1340可以使没有−负载功耗低于30 mW。 准当前−−共振模式反激变换器阶段功能专有谷−锁定电路,确保稳定的山谷切换。 这个系统工作到6日谷和转换到频率监听模式降低切换损失。 随着负载的进一步减少,NCP1340进入安静−跳过模式来管理动力输送。 帮助确保转换器强度,NCP1340实现几个关键内部警戒灯火管制等保护功能检测、非−耗散功率过载保护(OPP)最大输出功率恒定无论输入电压,锁定/电压和NTC−准备/温度保护通过专用销和线消除检测安全放电X2电容线时删除。
ncp1340实现准谐振反激−变换器的电流模式架构在−开关−事件取决于峰值电流。这种集成电路低零件数量和成本的理想人选有效性是关键参数,特别是在交流−直流适配器,打开−机架电源,等ncp1340集成所有必要的组件通常需要在现代电源设计中,带来几个增强如非−耗散压倒保护(OPP)、掉电保护、频率减少管理的优化效率超过全功率范围。会计的需求非常低待机功率要求,控制器功能最小电流消耗,包括自动X2电容放电电路,省去了安装功率消耗在−X2输入电阻电容器。
