pcm1602包括上电复位功能,如图20所示。随着系统时钟活跃,和VDD》2伏(典型的,1.6 V至2.4 V),上电复位功能启用。初始化序列需要1024初始化期后时间从VDD 》 2 V系统时钟的pcm1602将其重置默认状态,如本数据表的模式控制寄存器部分所述。
pcm1602还包括使用RST输入外部复位功能(引脚37)。这允许外部控制器或主复位电路将pcm1602初始化其重置默认状态。正常操作,首先应该设置一个Logic-1。
外部复位操作和时序如图21所示。RST引脚设置为逻辑0为最低20 ns。在初始化序列完成,该pcm1602将其重置默认状态,如此数据表的模式控制寄存器部分。
在复位期间(1024系统时钟),模拟输出被迫双极零级(或VCC / 2)。复位后,内部寄存器在1 / FS期间初始化,如果scki,BCK,和LRCK提供持续的pcm1602提供适当的模拟输出与给定的群延迟时间此数据表的电气特性部分。
外部复位在应用中有pcm1602电和之间的延迟是特别有用的系统时钟激活。在这种情况下,RST引脚应举行一个逻辑0级到系统时钟被激活。
