特征
效率高。。。.60%或更高
峰值开关电流。。。。.500毫安
输入限流保护
TTL兼容的抑制
可调输出电压
输入调整。。。。.0.2%典型
输出调节。。。.0.4%典型
软启动能力
可用于Buck,升压,和反相配置
描述/订购信息
把所有的tl497a的积极作用在开关稳压器的施工要求。它也可以作为控制元件来驱动外部元件用于高功率输出应用。这个tl497a被设计为使用升压、降压缓解,或电压反转应用需要高效率。
输出电压由外部电阻梯形网络(图1, 2和图3中的R1和R2)控制。为比较器输入提供反馈电压。该反馈电压与参考电压比较。高增益比较器的1.2伏电压(相对于衬底)。当输出电压低于在比较器输入端保持1.2 V所需的值,比较器可使振荡器电路,其中如上所述的电荷和放电CT。在充电过程中驱动内部通管晶体管。CT。内部晶体管可直接用于开关电流高达500毫安。它的集电极和发射极是未提交的,它是电流驱动的,允许从正电源电压或接地操作。一个内部肖特基二极管匹配的内部晶体管的电流特性也可用于阻塞或换流的目的。的tl497a还具有片上电流限制电路的峰值检测电流在开关稳压器和保护电感器对饱和和通晶体管对过载。限流可调,是由一个单一的检测电阻,该程序,连接VCC和Cur Lim参议员电流限制电路之间被激活时,0.7 V是在RCL。外部门控是由抑制输入提供的。当抑制输入高时,输出关闭。简单的设计是对tl497a主要特征。只有六的外部元件(电阻器三,两电容和一个电感的tl497a),工作在众多的电压转换应用(升压,降压,逆变)高达85%的源功率传递到负载。的tl497a取代在所有的应用程序tl497。
497AC的特点是操作从0°C至70 C tl497ai°特点是操作−40°C 85°C.
