mts2916a电机驱动器是一个CMOS器件
能够驱动一个双极步进电机绕组
电机或双向控制两个直流电动机。每个
两个独立的H桥输出的能力
维持40V和提供高达750毫安的
连续电流。输出电流电平是
由一个内部的脉宽调制控制
(PWM)用两个逻辑输入来配置的电路,
电流感测电阻和一个可选的参考
电压。H桥输出已优化为
提供低输出饱和电压降。
全,半,和微型步进操作是可能的
采用PWM电流控制和逻辑输入。这个
最大输出电流由感应电阻
和用户可选择的参考电压。输出
电流限制是选择使用两个逻辑电平输入。这个
可选输出电流的范围是0%,33%,67%,或
最大输出电流的100%。每一座桥都有
用于控制流经H桥和负载的电流方向的相位输入信号。
H桥功率级由非重叠信号控制,以防止电流交叉传导。
电流流动的方向切换时。内部
钳位二极管,防止感应。
热保护电路关闭输出时
结温度超过安全操作
极限。不需要特殊的上电顺序。
欠压锁定电路,防止芯片
运行时负载供电之前施加的
逻辑电源。
该装置是在一个24引脚SOP封装提供。
