LTK8833双桥电机驱动器中文手册
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.03 MB | 2023-05-08
恒凯微电子
分享资料个
概述
LTK8833 是一种双桥电机驱动器,具有两个 H 桥驱动器,可以同时驱动两个直流有刷电机、一个双极步进电机、电磁阀或其他的电感负载。每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均 具备调节或限制绕组电流的电路。该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流 保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。另外,还提供了一种低功耗休眠模式。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温 并提供一个故障检测输出管脚。
LTK8833 封装背部带有裸露焊盘为
ETSSOP16 封装,封装尺寸为 5.0mm×6.4mm
其工艺为无铅产品,符合环保标准。
特性
 双通道 H 桥电机驱动器
 驱动两个直流有刷电机或者一个步进电机
 低 RDS(ON)电阻,1100mΩ (HS+LS)
 宽输入电压范围:2.8V 至 11V
 低静态电流:1.1mA
 低睡眠电流:<1uA
 单通道 1.3A 驱动电流
 PWM 绕组电流调节/电流限制
 过电流保护(OCP)
 过温输出报警
 耐热增强型表面贴装封装
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
