通过GERBER对PCB板图像配准研究
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.15 MB | 2017-11-07
分享资料个
  目前各种电子产品都离不开PCB板,PCB板的质量问题直接决定了企业的生存问题,对于PCB板缺陷的检测成为企业质量保证必不可少的环节。图像配准作为检测的核心,如果配准精度存在较大误差,将会影响整个检测系统的结果。
  Chun-Jen Chencli等人提出了将Hausdorff距离运用到网像定位和缺陷检测中,这种方法对于图像配准中,边缘产生的差异有一定的改善作用,但是这种方法只是采用了平移,还是存在一定的问题。Svamsian Mashohorr使用混合遗传算法( Hybrid Genetic Algorithm)来判定图像的位置偏移,从而进行配准,综合利用了Sobel边缘检测、图像差值法、噪声滤波等方法来进行检测,检测针对灰度图像进行,对于高集成度的PCB板能有效地进行检测,整个系统白适应性高。Oh.Hae-Woric等人在PCB的装配检测仪器中,根据CJerber文件来识别PCB元器件的位置,从而实现了PCB的元件的准确定位与检测。文中利用Gerber文件对标准PCB图像和待测PCB图像分别进行配准,相当于两次配准过程,配准精度得到提高。
评论(0)
发评论
下载排行榜
