镍镉电池镍氢电池的原理及充电方法详解
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-12-09
分享资料个
镍镉电池镍氢电池的原理及充电方法详解:蓄电池的五个主要参数为:电池的容量、标称电压、内阻、放电终止电压和充电终止电压。电池的容量通常用Ah(安
时)表示,1Ah 就是能在1A 的电流下放电1 小时。单元电池内活性物质的数量决定单元电池含有的电荷量,而活性物质的含量则由电池使用的材料和体积决定,因此,通常电池体积越大,容量越高。与电池容量相关的一个参数是蓄电池的充电电流。蓄电池的充电电流通常用充电速率C 表示,C 为蓄电池的额定容量。例如,用2A 电流对1Ah电池充电,充电速率就是2C;同样地,用2A 电流对500mAh 电池充电,充电速率就是4C。电池刚出厂时,正负极之间的电势差称为电池的标称电压。标称电压由极板材料的电极电位和内部电解液的浓度决定。当环境温度、使用时间和工作状态变化时,单元电池的输出电压略有变化,此外,电池的输出电压与电池的剩余电量也有一定关系。单元镍镉电池的标称电压约为1.3V(但一般认为是1.25V),单元镍氢电池的标称电压为1.25V。电池的内阻决定于极板的电阻和离子流的阻抗。在充放电过程中,极板的电阻是不变的,但是,离子流的阻抗将随电解液浓度的变化和带电离子的增减而变化。
评论(1)
发评论
2011-11-22
0 回复 举报
技术交流、 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
