作为一种高性能、低成本的线卡时钟解决方案,LMK04800 可以实现传统的 SDH/SONET 系统时钟和分组交换网络中的同步以太网时钟频率的灵活转换,同时提供 150fs 级别的低抖动性能,满足 Telcordia GR-253、ITU-TG.813、G.8262 抖动产生规格约束下~10Gbps 高速率线卡参考时钟的应用需求。同时,作为一款模拟锁相环,LMK04800 突破了传统模拟锁相环保持性能设计的缺陷,内部集成 DAC 实现高准确度保持性能所需的压控电压控制,可以辅助参考时钟切换下输出时钟实现平滑/无缝地转换。
本文基于同步定时方案的系统设计要求,分析了线卡业务板上的时钟方案,重点分析了基于 LMK04800 系列高性能时钟滤除器实现平滑切换的解决方案,尤其是为了满足高速线速率的应用场景。
同步网络一般采用主从同步方式,即拥有高精度、高稳定度的主时钟由设备传送给下游各设备,下游设备同步于来自上一级的时钟信号,从而达到全网时钟或时间或两者同时同步。如下图 1 所示,下游设备借助锁相环,利用上一级网元发送端传送的串行码流中的时钟频率、时间相位信息,时钟锁相环跟踪其中一路线路时钟或外部参考时钟,产生系统时钟,通过系统时钟作为线卡板上物理层芯片的发送参考时钟并可以插入时间信息以实现时钟、时间向下级传递,完成了同步时钟提取、恢复再使用。
图 1 同步网络的时钟传递系统
