L6563+L6599 LLC经典设计
指标参数的确定和电源方案的选择
指标参数的确定
本课题所要设计的地铁车厢LED供电电源样机的具体指标参数如下:
a、整体电气指标
输入电压Vin_rms:140 Vac ~270Vac(为满足地铁列车错轨引起的电压波动)
电网频率f:47~63Hz
额定输出功率Po_rms:3.3V*0.33A*10*6=60W
最大输出功率Po_max:3.5V*0.33A*10*6=69.3W
额定输出电流Io:0.33A*6=1.98A
输出电压范围Vo:(3.2V~3.5V)*10=32V~35V
单串LED输出电流纹波:Io_pp:《16.5mA
工作温度:-20℃~60℃
启动时间:《1.5S
掉电维持时间tholdup:《40mS
PF值: 《0.95(输入:140 Vac ~270Vac;输出为额定功率)
效率: 《92%(输入:140 Vac ~270Vac;输出为额定功率)
b、国家国际规范要求[32]~[36]
1) 符合EN55015(灯具电磁兼容标准)
2) 符合IEC61373(铁路应用 机车车辆设备 冲击和振动试验)
3) 符合BS6853-1999(载客列车设计与构造防火通用规范)
4) 符合IEC60529/EN60529 IP67 (防水等级)
5) 符合IEC1000-3-2/EN61000-3-2
电源方案的确定
为满足高功率因数、高效率、高可靠性以及LED需要单串恒流供电等一系列要求,在本论文中我们对每串LED灯都采用独立的恒流模块进行控制。本方案是由AC/DC(PFC+LLC)模块和6个DC/DC恒流模块两部分组成。为了缩小电源体积、降低电源复杂度以及良好地散热,本方案中恒流模块和LED一起集成在铝基板上。
主要以输入为140Vac~270Vac、输出以地铁车厢LED照明灯具(灯具的规格是:10串*6并 *1W(3.3V/0.33A)的60颗LED灯组成)为负载的电源作为研究对象;电源选取方案为PFC+LLC谐振变换器,外加多组恒流模块的结构。依据地铁车厢LED照明供电系统对电源的严格的技术要求,本文第二、三章主要介绍PFC、LLC以及恒流模块等部分的工作原理、参数设计与优化、关键元件的设计与选取等;第四章将主要讨论电源电磁兼容的设计过程;第五章主要针对整机结构的进行研究与设计;第六章主要是实验结果,并对结果进行分析;最后,在第七章中对这一方案在地铁车厢LED照明供电领域中的应用进行了总结与展望。
功率因数(PFC)部分的研究与设计
2.1.1 功率因数的特性
根据电工学的基本理论,功率因数(PF)定义为有功功率(P)与视在功率(S)的比值,用公式表示为:
(2.1)
(2.2)
式(2.1)中, 为输入电流基波有效值; 为电网电流有效值; , …… 为各次谐波有效值; 为输入电压基波有效值; 为输入电流畸变因数; 为基波电压、基波电流位移因数。
可见,功率因数由畸变因数 和基波电压、基波电流位移因数 决定。 低,则设备的无功功率大,设备利用率低,导线、变压器绕组损耗大; 低,表示设备输入电流谐波分量大,将造成电流波形畸变,对电网造成污染,使功率因数降低,严重时,会造成电子设备损坏。
但传统的功率因数概念是假定输入电流无谐波电流(即 或 )的条件下得到的,这样功率因数的定义就变成了 。
总谐波畸变THD(Total Harmonics Distortion)用来衡量电流波形的失真情况,定义为:
(2.3)
因此,功率因数的表达式可变换为:
(2.4)
又
(2.5)
由式(2.4),式(2.5)可得
(2.6)
从而,当 时,
(2.7)
由式(2.4)看出,可以采用两种方法来提高功率因数:一是最大限度地抑制输入电流的波形畸变,使THD值达到最小;二是尽可能地使电流基波与电压基波之间的相位差趋于零,使 ,从而实现功率因数校正。利用功率因数校正技术,可使交流输入电流波形完全跟踪交流输入电压波形的变化,使输入电流呈正弦波,并且和输入电压同相位。
