MAX16060/MAX16061/MAX16062 pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-08-04
李鸿洋
分享资料个
Maxim Integrated Products (PINK OTC MARKETS: MXIM)推出1%精度的4路/6路/8路电压微处理器监测器:MAX16060/MAX16061/MAX16062。器件提供高精度的监控功能,可极大地提高系统的可靠性。为实现高精度监控,监测器集成了带隙基准,可对电压门限进行高精度调节。MAX16060/MAX16061/MAX16062具有业内领先的精度和集成度特性,理想用于对网络、存储和电信设备等复杂的多电压系统的精确监测。
该系列监测器极为通用,4路/6路/8路电压监测器能够提供工厂设定或用户可调的多种电压门限组合。工厂设定的门限可用于监测标准的3.3V、2.5V和1.8V电压,而用户可调门限可监测低至0.4V的电压。单个IC可以全部采用可调门限,或选择固定与可调门限相结合的方式,实现精确的电压监测。另外,用户可以在工厂设定或可调复位超时之间进行选择。这种灵活性使MAX16060/MAX16061/MAX16062可以满足几乎所有的应用,使设计者在设计的最后阶段需要改变规格时,能够很方便地进行在线调节。
另外,器件提供带30µA内部上拉的漏极开路输出,由于无需外部上拉电阻,因而节省了成本。每路输出可通过高达5.5V的外部电压进行驱动,允许VCC低于上拉电压。这样可以使用户采用独立的上拉电压,以确保达到TTL/CMOS逻辑电平。
MAX16060/MAX16061/MAX16062还包括对应于每个被监测电压的独立输出、低电平有效复位输出、手动复位输入、固定或通过电容可调的复位超时以及看门狗定时器。其它监控特性包括:容限选择输入(选择5%或10%输入门限)和裕量使能功能(用于在裕量测试期间解除输出的复位状态)。
MAX16060/MAX16061/MAX16062工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围,提供微小的4mm x 4mm TQFN封装。芯片起价为$3.73 (1000片起,美国离岸价)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
