了解TPS61175的脉冲跳跃功能
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:643.13KB | 2024-10-10
李静
分享资料个
本应用报告解释TPS61175如何在脉冲跳跃模式下工作,以及脉冲跳跃的频率如何随着不同元件的变化而变化。TPS61175是3A高压升压转换器,具有软启动和可编程开关频率。TPS61175通过电流模式脉宽调制(PWM)控制来调节输出电压。一旦PWM开关打开,TPS61175的最小导通脉冲宽度为60 ns。这设置了PWM开关的最小占空比限值,并且与设置的开关频率无关。随着输出电流下降,升压转换器进入不连续导通模式(DCM)。在DCM中,导通时间是负载电流的函数。如果非常小的负载电流只要求开关导通时间小于60 ns(典型值,最大值为110 ns),IC就会进入脉冲跳跃模式。在这种模式下,器件会阻止开关在一个或多个开关周期内接通,以防止输出电压升至调节电压以上。与正常PWM操作相比,脉冲削波中的输出纹波会更大。
评论(0)
发评论
下载排行榜
