高性能通讯系统中的数字到模拟转换器(DAC)
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2010-01-08
王伟
分享资料个
供稿:美信
摘要:来自Maxim 的两种新型数/模转换器(DAC)能够为通信和仪表系统提供更高的动态
特性,MAX5886/MAX5887/MAX5888 12 位至16 位转换器在保持高采样速率和低功耗的同时,具有出色的动态特性;14 位转换器MAX5195 是工作在260Msps 采样速率产品中动态范围最宽的一款。两种芯片均可提供小尺寸、表贴封装,这些DAC 还支持多载波UMTS、CDMA 和GSM。
现代通信系统进行数字信息交换所必需的更高的信息带宽是通过多种调制和编码方法
实现的,在发送器信号处理链路中这些方法要求更宽的动态特性。象UMTS、cdma2000®
和GSM/EDGE 这样的应用也要求较高的动态性能,它们已接近于从一个单一的信号发生
源合成多个载波的要求。
UMTS 每个发送器要求最多四个载波。GSM/EDGE 和cdma2000 单个发送器可能需要四至八个载波。多载波的合成要求信号通道具有足够宽的动态范围。作为这种复杂调制波形的源头,DAC 已成为信号通路上的性能瓶颈。
UMTS 基站目前正在引入多载波信号合成。因此,这些基站要求DAC 满足UMTS 标准,并留有足够的盈余。该应用中DAC 的用武之地还包括,通过在信号中引入数字预失真,对功放的非线性进行修正。仅这一个方面就会使DAC 的带宽要求增加三到五倍。这样四
个UMTS 载波(高达100MHz)的信号带宽就要求更高的采样速率和更高的模拟输出频率。
500Msps 刷新速率的MAX5888 正是为这种应用而设计。该器件的性能定义超出了多达四
个UMTS 载波的UMTS 规范要求。
这种DAC 的精度和信号带宽也可胜任采用高阶QAM 的通信系统。高达QAM256 的调制需要更宽的动态范围来精确产生调制波形。
GSM/EDGE 系统的发送波形甚至要求DAC 提供更高的动态性能。多载波信号的合成将
SFDR、IMD 和SNR 的要求推到了极限。对于这些要求苛刻的应用,MAX5195 可提供业界最高的SFDR、SNR 和IMD。在DDS 应用中仪表信号的产生也要求DAC 具有优越的动态性能,MAX588X 系列(MAX5886/MAX5887/MAX5888)和MAX5195 非常适合于这种应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
