一拖四 变频泵循环方式
1、PID 有效选择
F3201=1 PID1 控制
2、工作模式选择
(设置 F8007,必须先设定 F3201 使 PID 有效) F8007=9 变频泵循环方式 F8008=1 M1 有效 F8009=1 M2 有效 F8010=1 M3 有效 F8011=1 M4 有效
3、PID 给定
F8022=0.5 客户目标压力 F8023=0 模拟反馈 0V 对应的偏置压力 F8024=1(兆帕) 模拟反馈 5V 或 10V 对应的增益压力 如果客户满量程压力为 1.6 兆帕时,修改 F8024=1.6
4、PID 反馈
F3002=1 压力表接 VIF1 反馈电压为 0~5V 时 如果压力表接 VIF1 反馈压力为 0~10V 时,修改 F3002=2
5、 PI 调节
F3003=0.6 P 增益 F3004=1 I 增益(积分时间 值越小 变化越迅速。如果系统变化过快, 请调大此值)
6、 休眠及唤醒功能
F1104=1 设定运转开始频率不为 0,在压力高时,在下限频率持续 F8017 时间后,变频器在 0.00HZ 待机 待机变为唤醒状态 F8018(出厂默认) 辅助泵切换比率(借助辅助泵参数) F8019=1 分钟 辅助泵回复判断时间(借助辅助泵参数)
7、 定时切泵功能
F8032=48 小时 在系统供水和用水达到平衡的场合,系统可能很长时间不进行加、减泵动作,客户 为了防止系统一直运行在一台变频泵时,需要定时切换变频泵功能,让每个泵处于 轮换运转状态。 在系统经常进行加、减泵动作时,定时时间会被清零。此功能作用不显著。
8、 其他(客户根据需要自行调整)
F1101=2 运行方式选择:外部端子运行 F1007=50 上限频率 F1108=15 下限频率 F8016=0.2 上限频率持续时间(时间单位:分) F8017=0.2 下限频率持续时间(时间单位:分)
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
