TPS62810EVM-015评估模块
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:653.88KB | 2024-11-16
王银喜
分享资料个
本用户指南介绍了 TI 的 TPS62810-Q1、TPS62811-Q1、TPS62812-Q1 和 TPS62813-Q1 器件评估模块 (EVM) 的特性、操作和使用。TPS62810EVM-015 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6281x 降压转换器的操作和功能。 此 EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。本用户指南包括硬件 的设置说明、印刷电路板 (PCB) 布局布线、原理图和物料清单 (BOM)。
TPS6281x 器件是一款高频同步降压转换器,经优化可实现小解决方案尺寸和高效率。此器件主要用于宽输出电 流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式 运 行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。该器件采 用 9 引脚 3.0mm x 2.0mm VQFN 封装。
评论(0)
发评论
下载排行榜
