AMC23C11具有可调阈值和锁存功能的快速响应增强型隔离式比较器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.79MB | 2024-08-16
张艳
分享资料个
AMC23C11 是一款响应时间短的隔离式比较器。开漏 输出与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。 该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离, 符合 VDE V 0884-11 和 UL1577 标准,并且支持最高 1 kVPK 的工作电压。 在低迟滞模式下,跳变阈值可通过单个外部电阻器在 20mV 至 450mV 之间调节,在高迟滞模式下则可在 600mV 至 2.7V 之间调节。 器件上的开漏输出支持输出状态与输入状态保持一致的 透明模式(锁存输入连接至 GND2)或在锁存输入信 号的下降沿上清除输出的锁存模式。 AMC23C11 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,并且在 -40℃ 至 +125°C 的扩展工业温度范围内额定运行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
